Fey
#1 Posted : Monday, July 14, 2025 6:28:56 AM(UTC)
Fey
Hallo wie und wo mache Registrierung
Und warum sind bei mir unter Hilfe die Einstellungen nicht wählbar
PunchCad Web-Seite
Punchcad Tech-Support
Upgrade der Version durchführen
Habe die Deutsche Version
Vielleicht eine Frage für den Support
M F.G.J.Fey
#2 Posted : Monday, July 14, 2025 10:16:34 AM(UTC)
Was thanked: 195 time(s) in 138 post(s)
Ehrlich gesagt vergesse ich das immer wieder, obwohl ich das schon mehrfach gemacht habe. Ich weiß auch nicht, ob man noch einen Authorization Code bei Encore generieren muss oder ob das entfällt. Folge einfach den Anweisungen unter Datei > Voreinstellungen > Registrierung.!
Unter "Hilfe" gibts bei mir keine "Vorenstellungen" Wenn du auf die Voreinstellungen nicht zugreifen kannst ist etwas ziemlich falsch an deiner Installation.
Edited by user Monday, July 14, 2025 10:26:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified
Fey
#3 Posted : Monday, July 14, 2025 10:26:39 PM(UTC)
Fey
Hallo weiß einer die aktuelle E-Mai Adresse. Die Adresse die ich habe scheint nicht gültig zu sein Support@imsi-design.com
M.F.G.J.Fey
#4 Posted : Tuesday, July 15, 2025 6:50:41 AM(UTC)
M.F.G.J.Fey
Die richtige Emailadresse ist: support@punchsoftware.com
Ob sie geht weiß ich nicht.
Fey
#5 Posted : Tuesday, July 29, 2025 2:08:21 PM(UTC)
Fey
Hallo habe von meinen Deutschen Händler die Nachricht bekommen das es eine Vollversion ist und ich ein separates Update bekomme wo die Funktionen freigeschaltet sind und noch weitere Verbesserungen enthalten sind
Aber meine Frage ist hatt noch einer die Probleme ??
M.F.G.J.Fey
Edited by user Tuesday, July 29, 2025 2:37:25 PM(UTC)  | Reason: Verbesserung
relaxibus
#6 Posted : Friday, August 1, 2025 6:51:55 AM(UTC)
relaxibus
Was thanked: 77 time(s) in 44 post(s)
M.F.G.J.Fey
Welche Probleme? Es gibt keine Probleme, nur Bugs ;-)
thanks 1 user thanked relaxibus for this useful post.
GARLIC on 8/2/2025(UTC)
Fey
#7 Posted : Friday, August 1, 2025 7:16:28 AM(UTC)
Fey
Sind bei die Einträge unter Hilfe (die ich oben angegeben habe)bei dir vorhanden
M.F.G. J.Fey
#8 Posted : Friday, August 1, 2025 12:07:18 PM(UTC)
M.F.G. J.Fey
Ich verstehe nicht ganz, was du mit der Frage bezweckst. Wenn deine Software unregistriert ist, öffnet sich normalerweise der Registrierungsdialog automatisch.
Clipboard 1.png (28kb) downloaded 1 time(s).
Fey
#9 Posted : Friday, August 1, 2025 12:43:58 PM(UTC)
Fey
Hallo nach der E-Mail vom Händler ist es eine Vollversion und wird automatisch registriert.
Meine Frage war ob die Einträge wie ich schon mal geschrieben habe vorhanden sind. Die Einträge sind unter Hilfe, ich habe ViaCad 15 Pro und wollte wissen ob ich der einzige bin der die Einträge nicht anwählen kann.
M F.G.J.Fey
#10 Posted : Saturday, August 2, 2025 5:07:07 AM(UTC)
Welche Einträge? Kannst du meinen Screenshot oben nicht sehen? Also, ich kann alle Optionen unter Hilfe, die ich nicht als „Einstellungen“ bezeichnen würde, wählen. Welcher Händler? Vielleicht verkauft dein Händler personalisierte Versionen? Ich würde generell nur SharkCAD verwenden und nicht ViaCAD. Die Upgradefunktion unter Hilfe funktioniert sowieso nicht.
Edited by user Saturday, August 2, 2025 5:13:12 AM(UTC)  | Reason: Not specified
Fey
#11 Posted : Saturday, August 2, 2025 9:02:46 AM(UTC)
Fey
Hallo meine Einträge Hilfe sehen fast so aus
Die ersten beide Einträge unter Hilfe sind anwählbar aber nicht vorhanden nit auf Englisch noch auf Deutsch
Die Turtials sind vorhanden aber nur auf Englisch.
Die Einträge ViaCad Internetseite , ViaCad Tech-Support , Upgrade der Version nicht anwählbar
Copilot Registrierung klappt
Tipps und Tricks auf Englisch
Version ViaCad 15 Pro Build 13723
Händler ist Blitzhandel
M.F.G.J.Fey
#12 Posted : Sunday, August 3, 2025 12:12:51 AM(UTC)
Die HTML-Hilfe funktioniert in Version 15 nicht mehr und Tutorials gab es immer nur auf Englisch.
Also: Wenn du deutsche Hilfe suchst, sieht es schlecht aus – die gibt es nicht. (Außer das deutsche Handbuch von Posh für Version 9.)
Die ausgegrauten Optionen würden dir sowieso nichts nützen. Offenbar hängt das mit deinem Händler zusammen. Er verwendet offenbar ein alternatives Support- und Registrierungsmodell.
Fey
#13 Posted : Sunday, August 3, 2025 4:10:57 AM(UTC)
Fey
Hallo muß mich berichtigen das Forum heißt 3cad.de
M.F.G.J.Fey
