Fey
#1 Posted : Saturday, August 30, 2025 8:21:28 AM(UTC)
Fey
Hallo möchte ein Objekt das ich gespieglt habe verschieben
Das Objekt das gespiegelt habe lässt sich nicht anwählen (beta Version 16 Pro)in Version 9 klappt es scheint ein Fehler in Beta Version zu sein hatt auch einer das Problem mit der Beta Version 16
M.F.G.J.Fey
#2 Posted : Sunday, August 31, 2025 6:29:11 AM(UTC)
Was thanked: 187 time(s) in 133 post(s)
Ich habe so ein Verhalten noch nie festgestellt. Also, wie ich das verstanden habe, kannst du das Originalobjekt auswählen, aber das gespiegelte nicht. Wenn das gespiegelte nicht in einem anderen Layer ist und du eine Auswahlmaske für den Layer gesetzt hast, sehe ich keinen anderen Grund, warum das Verhalten so sein sollte, und es könnte daher ein Bug in Version 16 sein.
English:
I have never observed such behavior. So, as I understood it, you can select the original object, but not the mirrored one. If the mirrored one is not on another layer and you have set a selection mask for the layer, I see no other reason why the behavior should be like this, and it could therefore be a bug in Version 16.
Here is the translation of Fey’s request into English, from GPT-5 Thinking specialized in SharkCAD:
Originally Posted by: Fey Go to Quoted Post
Hello, I want to Translate an object that I created using Mirror.
The mirrored object cannot be selected (Beta Version 16 Pro). In Version 9 it works, so it seems to be a bug in the beta. Has anyone else run into this with the Version 16 beta?
Best regards,
J. Fey
Theo5715
#3 Posted : Sunday, August 31, 2025 6:43:53 AM(UTC)
Theo5715
Netherlands
Was thanked: 16 time(s) in 10 post(s)
If you mirror it can be linked to the one, try to break the link and try again
If things don't go the way you would find a way it could.
#4 Posted : Sunday, August 31, 2025 11:40:55 AM(UTC)
M.F.G.J.Fey
Bist du sicher, dass du das Markieren-Werkzeug (Select) gewählt hast, oder hast du aus Versehen versucht, mit dem Spiegeln-Werkzeug (Mirror) zu markieren? In ViaCAD und SharkCAD musst du erst die Escape-Taste drücken und dann die Umschalttaste halten, um beim Spiegeln Markierungen zu ändern, ohne vorher sinnlos zum Markieren-Werkzeug wechseln zu müssen. Das ist gewissermaßen ein alter Bug, der schon in Version 9 vorhanden ist und vor allem beim Spiegeln über eine unendliche Ebene auftritt.
English: Are you sure you selected the Select tool, or did you accidentally try to select with the Mirror tool active? In ViaCAD and SharkCAD you first press Escape and then hold Shift to change selections while mirroring, without having to pointlessly switch to the Select tool beforehand. This is, in a way, an old bug that was already present in version 9 and occurs especially when mirroring across an infinite plane.
They’re not being linked on my end.
Edited by user Sunday, August 31, 2025 11:45:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified
Fey
#5 Posted : Sunday, August 31, 2025 1:25:36 PM(UTC)
Fey
Besten Dank für die Tipps
Werde es ausprobieren
M.F.G.J.Fey
#6 Posted : Monday, September 1, 2025 10:08:15 AM(UTC)
Was thanked: 89 time(s) in 58 post(s)
Apologies for the likely or possibly tangential reply:
After my reply in my native English, I supplied a Google Translate translation into German.
Short version of my reply:
If non-selectable geometry appears, and the mouse and keyboard fail on the draw window, select and hide everything you can with Ctrl-A (or whatever shortcut you assigned or didn't override somehow). Then, systematically visit each layer and right click to see if objects reported as a number count get reduced when you hit Delete.
If like me, you have over 5,000 layers, this will be exceedingly tedious depending on just how many objects not selectable are showing on your screen.
<Snip, snip, snip...
Long version:
Edited by user Thursday, September 4, 2025 7:00:30 PM(UTC)  | Reason: Not specified
#7 Posted : Monday, September 1, 2025 1:48:54 PM(UTC)
Here's an example of what nonselectable objects look like to me.
In on view — with just 8 objects visible — there are remnants of deck plating I cut.
Removing the remnants wasn't hard, since the Delect Mask gave me a clue as to what layers to dive into.
Above, in another image, you can see how many objects are in a different file. That image is associated with the 3rd view — the one that hase a bunch of long rectangular geometry. Some of thst is deck plate cutters, but some is bulkhead cutters or other stuff.
Once i did a Show All and selected everything, the non selectable stuff somehow became deletable when I right-clicked at one layer in the Concept Explorer.
But, upon undoing the delete, SharkCAD promptly crashed.
Edited by user Monday, September 1, 2025 2:04:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified
Theo5715
#8 Posted : Thursday, September 4, 2025 1:06:02 PM(UTC)
Theo5715
Netherlands
Hi ZeroLengthCurve
If you do have a problem with some stuff than put the sharkcad or viacad file on this forum.
Try to tell in 1 sentence your problem.
This is far easier than reading a complete story of it all.
Kind regard, Theo
Edited by user Thursday, September 4, 2025 1:27:29 PM(UTC)  | Reason: Not specified
thanks 1 user thanked Theo5715 for this useful post.
GARLIC on 9/5/2025(UTC)
