Fey
#1 Posted : Sunday, September 14, 2025 5:38:38 AM(UTC)
Fey
Hallo wie verbinde ich zwei Kreise mittels Tangente so das ich die innteile von den Kreisen trimmen kann
Habe auf YouTube schon ein Video angeschaut aber bei mir klappt es so nicht Tangentenpunkte werden nicht angezeigt , keine Gummilinie, keine Verbindung zum Kreis. Was mach ich verkehrt habe Version 15Pro
M.F.M.F.G.J.Fey
GARLIC
#2 Posted : Sunday, September 14, 2025 7:07:26 AM(UTC)
GARLIC
Was thanked: 93 time(s) in 60 post(s)
Dear Fey: may I remind you that English is the only accepted forum language. It should be a matter of respect and basic politeness towards all other forum members to act accordingly, thank you for your understanding !
Best Regards
G.
Edited by user Sunday, September 14, 2025 7:08:14 AM(UTC)  | Reason: Not specified
thanks 1 user thanked GARLIC for this useful post.
Theo5715 on 9/15/2025(UTC)
Fey
#3 Posted : Sunday, September 14, 2025 7:26:49 AM(UTC)
Fey
Wenn Leute kein Englich können dan ist das Forum schlecht , für mich der kein Englich kann ist das Forum auch dann schlecht , so das ich mir auf Deutsch hilfe hole werde und in Deutsche Foren mich umschauen werde , aber so wie ich sehe ist hier im Forum auch nicht viel los.
M.F.G. J.Fey
Edited by user Sunday, September 14, 2025 7:31:01 AM(UTC)  | Reason: Not specified
Theo5715
#4 Posted : Monday, September 15, 2025 2:16:29 AM(UTC)
Theo5715
Netherlands
Was thanked: 16 time(s) in 10 post(s)
for my Chinese friends,
如果人们不会说英语,那么这个论坛就很糟糕。对于我这个不会说英语的人来说,这个论坛也很糟糕,所以我会用德语寻求帮助,并在德语论坛上浏览,但据我所知,这里也没什么内容。
此致敬礼,
J.Fey
Edited by user Monday, September 15, 2025 2:17:29 AM(UTC)  | Reason: Not specified
If things don't go the way you would find a way it could.
thanks 1 user thanked Theo5715 for this useful post.
GARLIC on 9/15/2025(UTC)
#5 Posted : Monday, September 15, 2025 2:21:46 AM(UTC)
Was thanked: 186 time(s) in 132 post(s)
Nimm das Linienwerkzeug und klicke auf Kreis 1 und halte die Maustaste fest und ziehe so eine Linie weg vom Kreis, die so ähnlich wie die zu zeichnende Tangente verläuft. Der Drafting-Assistent zeigt dann am Kreis-Linie-Schnittpunkt auch „Tangente“ an. Halte die Maustaste weiter fest und ziehe die Linie bis zum zweiten Kreis, in etwa dahin, wo die Tangente enden soll, und fahre so lange auf dem zweiten Kreis herum, bis der Drafting-Assistent dort auch „Tangente“ anzeigt. Lasse dann die linke Maustaste los, und die Tangente ist fertig.
Dasselbe geht mit einer lotrechten, und ich hatte mal ein Video gemacht, wo eine Kreisbogentangente zwischen zwei unparallelen Linien gezeigt wird. Das geht mit dem Werkzeug „Kreisbogen 3 Punkte“ und dem Halten der Steuerungstaste während dem Einzeichnen des tangentialen Kreisbogens zwischen die unparallelen Linien.
Du musst die ZusatzHinweise zum Werkzeug einschalten. Das geht über das schwarze Dreieck zwischen dem Werkzeug und dem Parameterbereich halb links oben in der großen Parameterleiste (keine Ahnung, wie man die wirklich nennt).
Edited by user Monday, September 15, 2025 2:38:28 AM(UTC)  | Reason: Not specified
Clipboard 1.png (103kb) downloaded 3 time(s).
Clipboard 12png.png (5kb) downloaded 3 time(s).
GARLIC
#6 Posted : Monday, September 15, 2025 8:56:01 AM(UTC)
GARLIC
此致敬礼,
J.Fey
cool !!!! + Best Regards !
G.
