Fey
#1 Posted : Saturday, August 30, 2025 8:21:28 AM(UTC)
Fey
Hallo möchte ein Objekt das ich gespieglt habe verschieben
Das Objekt das gespiegelt habe lässt sich nicht anwählen (beta Version 16 Pro)in Version 9 klappt es scheint ein Fehler in Beta Version zu sein hatt auch einer das Problem mit der Beta Version 16
M.F.G.J.Fey
#2 Posted : Sunday, August 31, 2025 6:29:11 AM(UTC)
Was thanked: 186 time(s) in 132 post(s)
Ich habe so ein Verhalten noch nie festgestellt. Also, wie ich das verstanden habe, kannst du das Originalobjekt auswählen, aber das gespiegelte nicht. Wenn das gespiegelte nicht in einem anderen Layer ist und du eine Auswahlmaske für den Layer gesetzt hast, sehe ich keinen anderen Grund, warum das Verhalten so sein sollte, und es könnte daher ein Bug in Version 16 sein.
English:
I have never observed such behavior. So, as I understood it, you can select the original object, but not the mirrored one. If the mirrored one is not on another layer and you have set a selection mask for the layer, I see no other reason why the behavior should be like this, and it could therefore be a bug in Version 16.
Here is the translation of Fey’s request into English, from GPT-5 Thinking specialized in SharkCAD:
Originally Posted by: Fey Go to Quoted Post
Hello, I want to Translate an object that I created using Mirror.
The mirrored object cannot be selected (Beta Version 16 Pro). In Version 9 it works, so it seems to be a bug in the beta. Has anyone else run into this with the Version 16 beta?
Best regards,
J. Fey
Theo5715
#3 Posted : Sunday, August 31, 2025 6:43:53 AM(UTC)
Theo5715
Netherlands
Was thanked: 14 time(s) in 8 post(s)
If you mirror it can be linked to the one, try to break the link and try again
If things don't go the way you would find a way it could.
#4 Posted : Sunday, August 31, 2025 11:40:55 AM(UTC)
M.F.G.J.Fey
Bist du sicher, dass du das Markieren-Werkzeug (Select) gewählt hast, oder hast du aus Versehen versucht, mit dem Spiegeln-Werkzeug (Mirror) zu markieren? In ViaCAD und SharkCAD musst du erst die Escape-Taste drücken und dann die Umschalttaste halten, um beim Spiegeln Markierungen zu ändern, ohne vorher sinnlos zum Markieren-Werkzeug wechseln zu müssen. Das ist gewissermaßen ein alter Bug, der schon in Version 9 vorhanden ist und vor allem beim Spiegeln über eine unendliche Ebene auftritt.
English: Are you sure you selected the Select tool, or did you accidentally try to select with the Mirror tool active? In ViaCAD and SharkCAD you first press Escape and then hold Shift to change selections while mirroring, without having to pointlessly switch to the Select tool beforehand. This is, in a way, an old bug that was already present in version 9 and occurs especially when mirroring across an infinite plane.
They’re not being linked on my end.
Edited by user Sunday, August 31, 2025 11:45:52 AM(UTC)  | Reason: Not specified
Fey
#5 Posted : Sunday, August 31, 2025 1:25:36 PM(UTC)
Fey
Besten Dank für die Tipps
Werde es ausprobieren
M.F.G.J.Fey
#6 Posted : Monday, September 1, 2025 10:08:15 AM(UTC)
Was thanked: 88 time(s) in 57 post(s)
Apologies for the likely or possibly tangential reply:
After my reply in my native English, I supplied a Google Translate translation into German.
Short version of my reply:
If non-selectable geometry appears, and the mouse and keyboard fail on the draw window, select and hide everything you can with Ctrl-A (or whatever shortcut you assigned or didn't override somehow). Then, systematically visit each layer and right click to see if objects reported as a number count get reduced when you hit Delete.
If like me, you have over 5,000 layers, this will be exceedingly tedious depending on just how many objects not selectable are showing on your screen.
Long version:
Not that the following of what I experienced is in any way related to the report, but, in SharkCAD V9 Pro I years ago experienced and posted a out to the forum, the following:
Using a clip plane would cause clipped objects to generate as or become NON-SELECTABLE artifacts. No indication alerted me that such was casued or happening while using the clip plane. Over the years that I used SharkCAD 9, and possibly v7, it would seem the problem was only related to use of the clip plane.
The objects that were not selectable would appear as bolded lines, usually white in color unless I changed the manually (although, even v9 or earlier, and v12, from year 2010 to just yesterday, I still regularly experience geometry spuriously changing colors — with AND without PowerPack, as if some dormant or undisclosed code thought it was told to fire the randomize color feature).
Later, days or weeks later, with no way to logically associate an administrative or view action (clip plane) to a bad geometry problem, I found my mouse and keyboard would not select clearly visible geometry.
This was particularly frustrating to me because I have thousands of layers in my models. At any given moment some mested layers are visible, some simply collapsed, some off, some locked.
The last thing I ever want is being theown out of my work flow and be forced to do Show All, Unlock All, or Expand All, this being because my workflow is disrupted.
I had to use a separate, previously-saved edit or copy that was a near to my working file.
I did all the Unlock All, Show All, and Expand all Layers there.
For some 10+ pieces of non-selectable geometry, I had to sleuth through hundreds of layers.
First, I had to select all the geometry.
Anything that wasn't selectable was a problem to be deleted.
Next, I had to figure out what was on what layer by mass-OFF states to narrown down which branch contained stuff to be deleted, then write down the layer name.
Then, I could only actually select the rogue geometry by right-clicking on the layer hosting the errant/rogue geometry.
Once certain that a new Show-All resulted in everything present being selectable, I then would go to the file I didn't want heavily disturbed by mass amounts of indiscriminate ALL LAYERS ON, SHOW ALL, UNLOCK ALL.
Again, I don't know if or whether at any point you used clip planes.
I can't recall mirroring or linked mirroring being related to my issues with non-selectable geometry.
Regards,
ZLC
Courtesy translation into German (I used Google Translate):
Wenn nicht auswählbare Geometrie angezeigt wird und Maus und Tastatur im Zeichenfenster versagen, wählen Sie alles aus und blenden Sie es mit Strg+A (oder einem anderen Tastenkürzel, das Sie zugewiesen oder nicht überschrieben haben) aus. Gehen Sie dann systematisch jede Ebene durch und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um zu prüfen, ob die als Zahl angezeigten Objekte beim Drücken der Entf-Taste reduziert werden.
Wenn Sie wie ich über 5.000 Ebenen haben, wird dies äußerst mühsam sein, je nachdem, wie viele nicht auswählbare Objekte auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden.
Langfassung:
Nicht, dass das Folgende, was ich erlebt habe, in irgendeiner Weise mit dem Bericht zusammenhängt, aber in SharkCAD V9 Pro habe ich vor Jahren Folgendes erlebt und im Forum gepostet:
Die Verwendung einer Clip-Ebene führte dazu, dass abgeschnittene Objekte als NICHT AUSWÄHLBARE Artefakte generiert wurden oder zu diesen wurden. Es gab keinen Hinweis darauf, dass dies bei der Verwendung der Clip-Ebene der Fall war oder passierte. In den Jahren, in denen ich SharkCAD 9 und möglicherweise Version 7 verwendet habe, schien das Problem nur mit der Verwendung der Clip-Ebene zusammenzuhängen.
Die nicht auswählbaren Objekte wurden als fettgedruckte Linien dargestellt, in der Regel weiß, sofern ich sie nicht manuell ändere (obwohl ich selbst in Version 9 oder früher sowie in Version 12, also von 2010 bis gestern, immer noch regelmäßig fälschlicherweise die Farbe von Geometrien ändere – mit UND ohne PowerPack, als ob ein inaktiver oder nicht offengelegter Code dachte, er sei angewiesen worden, die Funktion zur zufälligen Farbauswahl zu aktivieren).
Später, Tage oder Wochen später, stellte ich fest, dass meine Maus und Tastatur keine klar sichtbare Geometrie auswählen konnten, da ich keine Möglichkeit hatte, eine Verwaltungs- oder Ansichtsaktion (Clip-Ebene) logisch mit einem Geometrieproblem zu verknüpfen.
Das war für mich besonders frustrierend, da meine Modelle Tausende von Ebenen haben. Ständig sind einige verknüpfte Ebenen sichtbar, andere einfach ausgeblendet, andere deaktiviert oder andere gesperrt.
Das Letzte, was ich will, ist, aus meinem Arbeitsablauf gerissen zu werden und gezwungen zu sein, „Alles anzeigen“, „Alles entsperren“ oder „Alles erweitern“ auszuwählen, weil mein Arbeitsablauf unterbrochen ist.
Ich musste eine separate, zuvor gespeicherte Bearbeitung oder Kopie verwenden, die sich in der Nähe meiner Arbeitsdatei befand.
Ich habe dort alle Ebenen „Alles freigeben“, „Alles anzeigen“ und „Alle Ebenen erweitern“ ausgeführt.
Für über 10 nicht auswählbare Geometrieteile musste ich Hunderte von Ebenen durchforsten.
Zuerst musste ich die gesamte Geometrie auswählen.
Alles, was nicht auswählbar war, war ein Problem und musste gelöscht werden.
Als Nächstes musste ich anhand der Massen-AUS-Zustände herausfinden, was sich auf welcher Ebene befand, um die zu löschenden Zweige einzugrenzen und dann den Ebenennamen zu notieren.
Dann konnte ich die fehlerhafte Geometrie nur noch auswählen, indem ich mit der rechten Maustaste auf die Ebene klickte, die die fehlerhafte Geometrie enthielt.
Sobald ich sicher war, dass nach einem erneuten „Alles anzeigen“ alles auswählbar war, ging ich zu der Datei, die ich nicht durch Massen von wahllosen „Alle Ebenen an“, „Alles anzeigen“ und „Alles freigeben“ stören wollte.
Auch hier weiß ich nicht, ob Sie Clip-Ebenen verwendet haben.
Ich kann mich nicht erinnern, dass Spiegelung oder verknüpfte Spiegelung mit meinen Problemen mit nicht auswählbarer Geometrie in Zusammenhang standen.
Mit freundlichen Grüßen
ZLC
#7 Posted : Monday, September 1, 2025 1:48:54 PM(UTC)
Here's an example of what nonselectable objects look like to me.
In on view — with just 8 objects visible — there are remnants of deck plating I cut.
Removing the remnants wasn't hard, since the Delect Mask gave me a clue as to what layers to dive into.
Above, in another image, you can see how many objects are in a different file. That image is associated with the 3rd view — the one that hase a bunch of long rectangular geometry. Some of thst is deck plate cutters, but some is bulkhead cutters or other stuff.
Once i did a Show All and selected everything, the non selectable stuff somehow became deletable when I right-clicked at one layer in the Concept Explorer.
But, upon undoing the delete, SharkCAD promptly crashed.
Edited by user Monday, September 1, 2025 2:04:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified
